主题:【已应助】甲烷干重整反应气相色谱在线检测选择性计算
jipq
CH4和CO2生成CO和H2,选择性计算这种方法可行吗?假设10ml CH4和10ml CO2全部转化成20mlCO和20ml H2,我能测到原料气CH4和CO2的色谱峰面积S-CH4和 S-CO2,自己通入高纯的产物20ml CO和H2,得到个峰面积S-CO、S-H2,实验中能测到不完全转化的CH4,CO2,CO,H2F锋面积,S1,S2,S3,S4.
甲烷转化率=S1/S-CH4 ,氢气收率=S4/S-H2,氢气选择性=氢气收率/甲烷转化率,这种思路可行吗?
jipq
使用 气相色谱仪分析原料气和尾气的组分。氩气为载气,采用热导池检,测器(TCD)检测 H2、 CO、 CH4、 CO2 的浓度,通过软件测得峰面积, 单独测定各组分的相对校正因子(fi), 将各组分的浓度(Ci)归一化, 实验以碳平衡>95 %为基准, 各反应物的转化率及产物的选择性用如下:
甲烷转化率=(F 甲烷进口-F 甲烷出口)/F 甲烷进口,氢气选择性=F 氢气出口/2(F 甲烷进口-F 甲烷出口 ),F为流量
另外,这个计算方法很多论文中都有,没必要纠结,你要做的只是建立自己的测算结果。
