主题:【已应助】请教Porapak Q柱子分离N2和CO2的问题
feifan1028
之前请教了很多高手,都说N2和CO2很好分,可是我重复了很多次实验,都没有分出来过。
我用的SP-1000气相色谱,TCD检测器,Porapak Q柱子。
用100μl注射器进样谱图,和用六通阀进样且多打一针乙醇,得到的谱图见附件。
两种情况都没有分开。
我想问一下,这是什么原因。气相色谱检测气体组分时,一般采用注射进样还是六通阀进样,进样量是多少。六通阀进样有什么要求吗?
恳请高手不吝赐教。
junxi2008
看了你的色谱图。你的实验存在很大的问题。一般而言氮气出峰时间会很快,不到1分钟就可以出峰,而你的图上我看到差不多要十几分钟。这样的化色谱柱的柱效会很低,自然会导致样品无法分离了。要么你增加柱前压力,要么你的系统漏气导致,色谱柱中载气流量很小。你需要排查一下。
