主题:【已应助】怎么计算质谱重复多次测量得到的数据误差?
shenfengjuan
比如一个样品,质谱对其中一种核素循环测量了30次,得到30个原始数据,假设分别为0.1±0.02,0.2±0.01,0.3±0.03等等。那么平均值是0.2±??,如果还有另外一种核素,假设结果分别为0.3±0.4,0.5±0.3, 0.4±0.2,求这两种核素的比值,误差该怎么表示??谢谢大神哈。。
shenfengjuan
个人觉得您的置信区间可能存在一些问题,后组数据的标准差可能过大数据没有什么意义,这样就算比较了两组数据也不会得到可信的结果。
建议您参考一些有关数据统计分析的书或文章。也许能帮助您解决问题。
