主题:【已应助】气相色谱面积内标法表征催化产物所得各物质质量百分比之和大于100%是怎么回事
chunmeimei
气相色谱面积内标法做了两个标准曲线,进样的时候样品用的第一个标准曲线,得到的峰面积加载到第二个标准曲线时,各物质的质量百分含量之和大于100%了,这是怎么回事?
chunmeimei
每个标曲都有误差的,所以误差叠加是可能超过100%的,尤其是多组分内标时更明显,所以涉及多组分时,还要进行一定的归一处理。
