主题:【已应助】农残检测有效浓度较高
nizhongwen
农残检测有效浓度较高
我在做对硫磷、氧化乐果等有机磷农残检测时,需要做标准曲线,这个标准曲线的浓度该如何选择,并且我做检测时显示的标准样品有效浓度比较高,对硫磷的配制浓度为0.5mg/kg,如果再小一些,峰型就不是很好,基线也很高。如果检测物质的限量浓度很低,一般为0.02mg/kg,这个该如何解决。我的气相色谱条件为:安捷伦7890A,HP-5,进样口:220℃,检测器:250℃,升温程序:150℃(2min)__8℃/min__250℃(12min).  然后又尝试了其他的检测方法,效果还不及前者,这该怎么办?非常感谢!
nizhongwen
