主题:【已应助】岛津2014C,FPD,机磷农残检测出现的问题
nizhongwen
岛津2014C ,FPD检测有机磷农残出现的问题:1、走基线时信号一直为负,并且增大氢气压力时信号越负的厉害。2、信号响应值很低,以上图谱为14种有机磷混标,其中乙酰甲胺磷、亚胺硫磷、氧化乐果、伏杀硫磷浓度为0.2ppm,其他为0.1PPM,进样量都为2微升。恳请同仁们帮忙解答,谢谢了。
nizhongwen
氢气流速多少?60毫升每分钟吗?另外空气也调到跟氢气差不多试一下,
检测一下喷口,看是否结晶的东西,用干净的毛刷刷一下,检查的时候把高压关掉,防止损坏光电倍增管。
