主题:【已应助】毛细管涂膜厚度
whzxc
毛细管涂膜厚度
同样型号的两根毛细管柱子,只是涂膜厚度不一样,使用起来什么区别啊?分离效果及使用注意点有哪些?请大家赐教
whzxc
一根柱子液膜厚度的多少,是表明这根柱子涂有多少固定液的量;膜越厚,分离效果好,出峰时间晚,漂移较大,使用温度低一些;
一般常用0.25mm*0.25um,0.32mm*0.25-0.50um,0.53mm*1.0-3.0um;
样品沸点低,可选用膜厚一点的,样品沸点高,分子量大,就选择膜薄一点的;
毛细柱的使用要注意二点:
1.在低于柱子的最高使用温度30-50℃以下使用;经常老化,保持柱子不被污染;
2.使用时一定要通载气,否则会损伤柱子。
手机版: 毛细管涂膜厚度
