主题:【已应助】六六六-滴滴涕检测
nizhongwen
六六六-滴滴涕检测
我在学习有机氯的检测,我做出来的峰分离度不好,β-BHC、γ-BHC两个峰分离不出来,OP-DDT、PP-DDD两个峰分不出来。我用的是安捷伦7890A的气相色谱仪,色谱条件是(30m*0.32mm*0.25um)SE-54毛细管柱,ECD检测器,进样口温度230℃,检测器温度300℃,分流比是10:1,程序升温:初始100℃,每分钟10℃升至220℃,每分钟8℃升至250℃,保持10分钟。
还有六六六-滴滴涕的对照品我配制好用了四五天后PP-DDD的峰就没有了,滴滴涕就只有三个峰了。我不知道怎么回事,麻烦蒋老师指教一下。
nizhongwen
六六六-滴滴涕需要用DB-1701类的色谱柱才好分离。SE-54 痕量有时会样品,所以会少峰。而且SE-54的分离效果不好,条件比较苛刻。
