主题:【求助】食品国标5009.12-2017石墨炉法测铅
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_23b53245
食品安全国家标准5009.12-2017石墨炉法测铅,基体改进剂磷酸二氢铵—硝酸钯溶液是必须加入的,还是可以不加入。怎么判定,有没有相关的依据
p3336840
(转)基体改进剂的作用:1.在测定基体复杂样品时提高灰化温度减少样品基体的存在,2.避免待测元素在原子化阶段前损失,提高灵敏度,3.为了获得更好的稳定性、重现性,消除双峰现象,4.抑制电离干扰,5.作为元素的释放剂。
基体改进剂的选择,并不仅是根据待测元素而定,还需要考虑基体主要成分等其他因素,不需要加时尽量不加,因为基体改进剂由于试剂不纯等因素会带来新的干扰、污染。基体改进剂的种类与用量的选择均是需要通过试验得出。
ldgfive
混合基体改进剂最好加上,这样可以有效消除基体影响,保证结果的准确性
Insm_23b53245
原文由 p3336840(p3336840) 发表:(转)基体改进剂的作用:1.在测定基体复杂样品时提高灰化温度减少样品基体的存在,2.避免待测元素在原子化阶段前损失,提高灵敏度,3.为了获得更好的稳定性、重现性,消除双峰现象,4.抑制电离干扰,5.作为元素的释放剂。基体改进剂的选择,并不仅是根据待测元素而定,还需要考虑基体主要成分等其他因素,不需要加时尽量不加,因为基体改进剂由于试剂不纯等因素会带来新的干扰、污染。基体改进剂的种类与用量的选择均是需要通过试验得出。
看回复都没有明确答案,有没有大佬有确定一点的答案,或者有没有做食品和保健品相关的大佬能帮忙解答下,感激不尽
wangjunyu
测试食品建议是要加基改,能够使用多种试剂作为基改,可以混合使用也可以单独使用,至少要加一种
Insm_e5ea6d7b
有基改情况下、需要摸索出最佳的石墨炉升温程序。不用基改时,也要摸索相应的最佳石墨炉升温程序。摸索方法,参见多篇论文
我是风儿
mingxiaoyan
原文由我是风儿(nphfm2009)发表:可以不用加基体改进剂的
有文献吗
夕阳
取两份同一个标液或样品;其中一个加入基改液,另一个不加;然后每个样品测三遍,最后将两组平均吸光值比对一下就清楚了。
“要想知道梨子滋味,就要亲己尝尝”,因此自己的试验结果就是最可靠的结论。
楼主最好将测试数据上传看看。
2020/1/21 13:00:51 Last edit by anping
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
