主题:【已应助】求助:测试磺基脂肪酸甲酯钠盐的活性物含量的液相色谱分析方法
xxm0612
最近做了一些磺基脂肪酸甲酯钠盐的阴离子表面活性剂,现寻求测试磺基脂肪酸甲酯钠盐粗品中的活性物含量的液相色谱分析方法,不知哪位有这种方法,恳请赐教,还有,检测出来的活性物含量,有没有包括二钠盐的含量。本人是用发烟硫酸直接做的,不知如何来计算其分子量。谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xxm0612
磺基脂肪酸甲酯钠盐的分析方法应该是能够解决的,我以前做过烷基磺酸盐的液相方法建立。 虫友可以采用离子对色谱进行分离;关键是选择离子对试剂和溶剂组成。我以前使用 四丁基锈化铵为离子对试剂,40%的甲醇水溶液。 你可以试一试,关于二钠盐等,同样是可以分离测定的。还有两个金币太少了, 当时我给别人建立这个方法的时候,别人给了我2万块。
