主题:【已应助】[交流] 两个物质混合后如何选择激发光谱?
xleif
大家好  我现在有一个物质A  它的激发波长是337nm  ,发射光谱图中  在386nm和  440nm处有一个峰,386的峰要低些。若加入另外一种物质B  其激发波长是282nm  发射波长是317nm。
      那是不是得重新扫描这两个混合液的激发和发射谱图 ,还是直接用A或是B的激发波长就可以了?如果是重新扫描的话,如果蓝移或是红移就说明他们生产了新的物质,是吗?!
    我的主要目的是用A测B,从而建立测B的分析方法。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
xleif
理论上讲,激发波长的选择不影响发射峰的形状和位置,所以选择任意激发波长,只要是小于发射波长、可以使待测物激发的都可以进行测定。
个人觉得,如果A和B混合后不反应,那可以选择B的激发波长,这样可以同时满足测定A和B发射峰的需要;如果A和B反应的话,可能就要重新扫描一下混合物的激发波长了。
希望对您有帮助!
