主题:【已应助】[求助] 怎样分析质谱图呀?
echong1982
最近做了一个物质的质谱图,主要是测定物质的分子质量,但是测定出来有很多的峰,不知道怎样分析,本来物质的分子质量是341.10,但是测定出来为320.80,应该怎样分析呢?
echong1982
测分子量估计就直接进样测定了,可能不涉及气质还是液质联用的问题。
测定的条件还是会影响你测定的结果的,如果能量过大可能直接将你的分子打碎导致看不到初始分子的峰。
还有就是跟你的分子在离子化时候的稳定性有关。
如果考虑这些都正常之后还发现找不到你要的离子峰,那就要考虑你的样品纯度问题了。一是杂质可能会抑制信号,二来里边是否确实有你所需要的东西还要确定一下。
