主题:【已应助】[求助] X荧光光谱(XPF)粉末制样问题
xxm0612
之前做的都是金属样品,只需打磨即可,现在准备做非金属样品,主要为粉末,考虑到成本与便捷问题,选择压片法试样,有以下问题请懂的人详细解答,问题满意可追加金币。
1. 现在我用直接压样和硼酸镶边的方式,压出的片都不够紧密,容易掉渣,(液压30MPa),所以考虑用低压聚乙烯垫底压片,这个具体怎么做?比如比例,压强,操作顺序。XRF属于表面分析,那垫底之后还能测试到样品而不是聚乙烯表面?或者强度降低了?
2.模具问题。用的是哪种模具啊,我们就是自带的液压机上的圆柱形槽,通过样品放入槽中压制
3.试样杯问题。我们测定金属用的是27mm和15mm的钢杯,粉末样品也是用这个么,塑料杯又是怎样的?有种底部有薄膜的那种杯子,是不是适用于测试液体的?
3.气体问题。粉末样品也是在真空气氛下做么,有人做过在氦气或者空气条件下做么,希望能分享一下。
xxm0612
我是XRF菜鸟,一下几点小建议看能不能给您点帮助:
1.我们的压片机用的压力是20t,硼酸压样,一般的样品压的都还可以,你那个压的不好我估计一方面可能是压力不够;另外一方面,据一些理论说法,不好压的东西可以加一些类似的黏合剂,比方说硬脂酸等。
2.样杯的问题,目前我们使用的是32mm的钢杯,这个应该取决于你仪器里面要照射的模具的尺寸(请原谅这里说的不那么专业)。
3.如果做压片分析的话最好是在真空环境下做,真空下做灵敏度是最高的,氦气下一般做液体样品,空气下没坐过。
