主题:【已应助】想问下高效液相色谱的若干问题
sunka5724
我们现在的实验需要分析一些有机酸,但是不知道如何去做。
这是我们需要分离的酸类:乳酸、柠檬酸、琥珀酸,另一组是苹果酸、莽草酸。
现在需要购买标样,配置混标,那么在哪个网站上购买?如何购买?需要买的量是多少?我们一共有192个样品需要测,买回来之后的配置又要怎么配?是多少浓度的,还有,浓度是单个标样的浓度还是总的浓度呢?
sunka5724
如果只是需要标准品的话,当然还是sigma来的更稳妥点。但是有一点疑惑,我以前做过有机酸的分析,一直用的GC-MS,如果想使用LC的话,那么column呢?建议可以试试C4,正向柱以及hilic。
  如果确定化合物之间没有DDI,应该还是混标比较好,单标计算,建议加一个内标,因为化合物太多,可能会有响应干扰和污染等问题
