主题:【已应助】使用Klarite拉曼增强芯片过程中遇到了一些问题
lpzscv
分别将1ppm,2.5ppm,5ppm,10ppm,20ppm,50ppm的三聚氰胺水溶液滴在Klarite增强芯片上,蒸发干后进行拉曼光谱测量,最终结果是:同一个芯片,只要换个位置测量,所得的拉曼图谱中三聚氰胺特征峰的强度值差别比较大;不同浓度之间的拉曼图谱中,三聚氰胺特征峰的强度并没有显示出浓度越大,强度越大的规律,而是各种浓度的数据相互重合。恳请比较懂的人给予指导,多谢!
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
lpzscv
拉曼增强基底重现性还需优化,拉曼定量不准确。。
