主题:【已应助】羧基打质谱分子离子峰弱,强峰多了15对不对啊?
echong1982
请问带羧基的化合物打质谱时,分子离子峰比较弱。左右两边一个是碎片峰(强),另一个是多了15的强峰,请问我能不能认为这就是我要的化合物啊,谢谢!
echong1982
如果是ESI 源,机器或者溶液中有甲醇的话,那么容易形成一个Mw+15的峰。即为methoxide.
  如果这样,建议换ACN 或ACN/H2O 体系。 如果ACN 溶解性差,那么用MeOH/H2O.
