主题:【已应助】质谱方法开发时,遇到的一些问题,和大家探讨下
xxm0612
各位,在开发质谱方法,Tune Q1的时候,是否注意到两次或者多次Tune出来的Q1经常有悬殊比如相差0.1或者0.2甚至有时候相差1,有人以为这是由与仪器存在一定的误差导致,也有人以为是电子引起的,众说纷纭。事实上相差0.1或者0.2,质谱的信号也会有一定的悬殊的。那么大家在Tune方法的时候都是如何选择Q1的,还是随便选的?求高手指点
xxm0612
Q1有时会相差0.1、0.2,这都是正常的,这和仪器的四级杆稳定性有关,选择时多做几次,选择一个较为稳定的值
其实相差0.1,质谱响应值差不了多少,四级杆工作时,会选择以你选择的Q1为中点,左右+/- 一定道尔顿的范围的离子通过,这个范围和仪器有关,和你选择的分辨率有关(unit、wide、widest),比如可能是Q1+/-0.7D,Q1+/-1.25D,Q1+/-2.5D
