主题:【已应助】求质谱大神,参谋参谋两张图
chunmeimei
TIC总离子流图上有两个峰,打出来的质谱图,物质是由C17H12O6衍生出来的,求这两个峰的分子量应该是多少
chunmeimei
你没说清楚问题,你是要知道这两个化合物衍生之后的分子量? 你得画出结构式,然后说清楚衍生试剂的种类,衍生反应方式,才能估算。
分子量其实就是最高质量数的那根棍子,只是你的图没有给全,上面的数字也不显示,但是否正确,需要你自己根据实验条件进行验证。
只这么粗略地说,让别人给你分子量,也不保证准确啊。
