主题:【已应助】急知 缓冲盐在液相的作用
chen04252003
缓冲盐比如K2HPO4或KH2PO4等在流动相中都有什么作用,调节pH值是一个,还有其他的吗?
      我曾经试过甲醇-水直接用磷酸调节pH和甲醇-KH2PO4水溶液在相同pH值是进液相,发现甲醇-KH2PO4水溶液的出峰效果要比直接甲醇-水磷酸调节pH要好,并且主峰保留时间也比甲醇-水磷酸调节要早。
      缓冲盐的作用到底是什么呢?
chen04252003
缓冲盐的作用到底是什么呢?
调节pH,主要改善峰形和分离度;
缓冲盐浓度不同,离子强度不同,改变出峰时间和改善分离度;
缓冲盐的离子种类不同,分离度和出峰顺序也可能不同。
还有一点,不同缓冲盐对样品的溶解度也可能不同,样品的溶液稳定性也可能不同。
