主题:【已应助】气相色谱ECD检测器 对正己烷响应吗
qyqydl
气相色谱ECD检测器  对正己烷响应吗    为什么我做的 有的条件响应 有的就不响应呢
qyqydl
可以响应的,ECD检测器对多种类型的化合物均有响应
你可以看一下检测条件对不对
载气种类、纯度和流速
1、种类  N2、Ar、He、H2均可作载气。N2和Ar
作载气时基流灵敏度高于He,H2, 而Ar单独作
载气时也会在一定程度上影响基流, 用3H2作放射源时, 切忌用H2作载气, 因H2可
与3H2作交换, 使3H2大量流失, 缩短检测器的寿命。
2、纯度  载气纯度直接影响ECD的基流。为降
低杂质俘获池中的自由电子, 防止色谱柱及ECD被
污染, 要求载气纯度在99.999%以上, 另外还要加净
化器分子筛, 以除去残氧和水氧具有强烈的吸电
子性, 使基流下降。
3、流速    为保持柱效, 需加尾吹气, 减小柱后变
宽。当柱流速固定后, 可通过调节尾吹气流速达到
最大响应。
