主题:【已应助】求助液相色谱简单问题!
xmgulong
waters e2695进样结束了 清洗柱子,具体怎么操作?我只知道岛津的是单次进样,然后设置进样瓶号是-1,那waters呢?是不是点单次进样,然后点“运行”呢?是不是进流动相中的有机相?(waters e2695)
xmgulong
楼主说的设置进样瓶号是-1是进空样而不是清洗柱子,我们用的 是岛津的HPLC,我们清洗柱子就是在做完样之后,用100%的乙腈走半个小时左右就行,但是不是每天都清洗,因为我们一般进样进的少的话没必要清洗,但是如果进样进浓了是一定要洗柱子 的,否则会影响后边的测样
