样品量是指顶空样品瓶中的样品体积,它对分析结果影响很大,因为它直接决定相比β。Cg=C0/(K+β),其中β= Vg /Vs,K=Cs/Cg。对于一个给定的气液平衡系统,K和Co为常数,β与顶空气体中的浓度成正比。也可以说,当样品体积Vs增大时,β减小,Cg增大,因而灵敏度增加。但对具体的样品体系,还要看K的大小。换言之,K≥β时,样品体积的改变对分析灵敏度影响很小;而当K≤β时,影响就很大。与样品量有关的另一个问题就是重现性。因为静态顶空GC往往只从1个样品瓶中取样1次,要做平行实验时,则需要制备几份样品分别置于不同样品瓶中。这时每份样品的体积是否重现也影响分析结果。待测组分的分配系数越小(在凝聚相中的溶解度越大),样品体积波动所造成的结果误差就越大;反之,分配系数越大,这种影响就越小。样品体积还与样品瓶的容积有关,样品体积的上限是充满样品瓶容积的80%,以便有足够的顶空体积便于取样。常采用样品瓶容积的50%为样品体积。样品性质、分析目的和方法是决定样品体积的主要因素。
