主题:【已应助】关于质谱仪内形成dimer的疑问
xiang132
最近在测一种长链羧酸 在ESI条件下测出了分子量是其两倍的峰 我请教过别人 说是有可能在溶液里就形成了dimer 也可能是在ESI的过程中形成的 我想请教大家 有没有一种比较简便的质谱技术可以最大程度上避免在进样过程中形成这样的dimer 从而能够得到诸如dimer是否是在溶液中生成这样的结论?
提前谢谢大家的帮助!!
xiang132
如果是ESI 过程中形成的,降低样品溶剂中有机相的含量,稀释进样样品的浓度,调节机器的参数都可以做到。
如果是在溶液中中形成的,那么只有在溶解样品时减少溶质的含量。
还有,如果是反应,比如SH氧化,得到的m/z = (M-1)*2+H。 H的分子量按1计算那么 m/z = 2M-1. 那么就需要还原化合物了。
