主题:【已应助】气相色谱只有溶剂出峰,其它不出峰
whzxc
各位前辈:
    SP-6890气相色谱,用的是毛细管柱,样品是:9,9-二苯基-2-氨基芴,用四氢呋喃溶样,260℃、2min、5℃/min升温至300℃,气化室、检测都为300℃,只有溶剂出峰,其它不出峰,另外溶剂的保留时间重复性差。请教各位这是什么问题?
junxi2008
我也是用这个色谱仪,柱子是SE-30毛细管柱,检测器300,气化室是275,你可以参考改变一下气化室温度,降20-30,还有就是保留时间重复性差可能是因为加样的稳定性不够。
