看样子用常规的水、甲醇两组分即可,有必要的话再上乙腈; 先通过保留时间调好合适的流动相,如果只有两组分的话,先配个二者1:1的混合液(甲醇溶液),然后用甲醇:水 = 50:50冲洗柱子,上样,观察保留时间,然后调节流动相比例(保留时间短,区分度低就调高水比例;保留时间长,就调低水的比例),最终达到满足区分度前提下保留时间短一些(保留时间不是很重要,区分度重要),确定流动相组成和比例。 用该分离条件分别做确定浓度两单组份的HPLC(如最终目的只是简单比较两组分比例,那测个点就可以算浓度/面积比;如最终要确定两组分各自浓度,就要做两条工作曲线~~)以及待测样的HPLC。 最好找个有经验的人带一下,夏天湿度大,HPLC容易出各种各样小问题... |
