主题:【已应助】如果不同,有哪些不一样的?
konika
我自己实验室用的是TR-FAME柱子,因为所进标品是混标,有一些长碳链FA的出峰顺序不是很确定,所以想跟文献中的FA作对比,但文献中所用柱子为CP Sil 88,查了一下两种柱子相似,但不确定出峰顺序是否相同,尤其是二十碳以后的FA,如果不同,有哪些不一样的?还请各位大神帮帮忙!
ivanleo
适合GC的柱子不一定适合GC-MS,而且我们实验室的气相气质分别有固定的柱子
