主题:【已应助】ZMS-5就是5A分子筛吗
shenfengjuan
看了文献,想试试ZMS-5分子筛负载Zn,然后用作催化剂。可是我不知道CAS,不晓得怎么买。我看了阿拉丁的,上面是这样的,大家看看是不是这东西,应该买哪一种的?另外我想问一下我的反应可以用一些Zn盐做催化剂,用ZMS-5分子筛负载Zn会比普通的Zn盐好吗?可以发一些相关文献,我想学习下怎么负载,想看下具体操作。谢谢啦!
Cas号        69912-79-4
分子式        Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
分子量
别名        分子筛, 5 Å ;5A;5A分子筛,钙分子筛
货号        品名        规格()        包装        价格
(RMB)        Stock1        Stock2
M103769-100g        分子筛, 5 Å        20-40目,气相液相色谱柱专用        100g        258.00        Yes        Yes
M103770-100g        分子筛, 5 Å        40-60目,气相液相色谱柱专用        100g        258.00
206.40        Yes        Yes
M103771-100g        分子筛, 5 Å        60-80目,气相液相色谱柱专用        100g        258.00        Yes
M103772-100g        分子筛, 5 Å        80-100目,气相液相色谱柱专用        100g        258.00        Yes
M103773-500g        分子筛, 5 Å        干燥剂用        500g        89.00
71.20        Yes        Yes
M103774-1kg        分子筛, 5 Å        pellets, 3-5 mm        1kg        199.00
159.20        Yes        Yes
M103774-5kg        分子筛, 5 Å        pellets, 3-5 mm        5kg        695.00
M103775-1kg        分子筛, 5 Å        pellets, 2.5-3.5 mm        1kg        199.00
159.20        Yes        Yes
M103775-5kg        分子筛, 5 Å        pellets, 2.5-3.5 mm        5kg        695.00
556.00        Yes        Yes
M103773-1kg        分子筛, 5 Å        干燥剂用        1kg        169.00        Yes
shenfengjuan
听说过ZSM-5,不知道你说的ZMS-5是不是写错了。
另外ZSM-5和5A是两种类型的分子筛,不是一个东西
