主题:【已应助】气相色谱进行气体测定时的问题求助
987321654
气相色谱分析厌氧发酵产氢和产甲烷两种气体样品的相关信息:
包括色谱的柱配制,测定方法,标气组成和比例,标线制定方法(单点校正?还是多点校正,如果是多点,浓度配比如何选择)?
我们气相色谱进行气体分析,主要组分包括CO2 N2 H2 CH4 ,色谱采用双填充柱(5A分子筛+Q填料)+TCD检测器,一次进样测定以上气体,我们有两种样品,一种样品里面主要是CO2 N2 H2(比例约为30:40:25),基本没有甲烷;一种样品是CO2 N2 CH4 (比例约为35:10:45),基本没有氢气,现在的问题是:
1 如何选定标气的比例?体积比CO2 N2 H2 CH4=30:40:10:20是我想配的比例,采用单点校正法,但疑问是样品中甲烷、氢气的比例都可能高于标气,这样能测定么?准确性不高?是不是样品里面目标组分浓度都应该低于标气的相应组分浓度?
2 多组分气体测定时,比如如上的厌氧发酵气体组分分析,一般都选用外标法,做标线通常是用单点校正还是多点校正呢?
多点校正就意味要配好几瓶标气,价格不便宜。
你用的柱子不对,最好采用毛细管柱,以碳18分子筛分析,氦做载气,一次就可以把你要分析的气体全分析清楚了,一瓶标气就够。相关柱子可咨询兰州化物所,他们有这样的色谱柱卖。一根大约5000元,标气可以问北京普析。
