主题:【已应助】气相色谱问提
987321654
我用GC做标准曲线
我用四个浓度标样做标准曲线,先每个进了一针得到数据如下:0.312 ug/L
峰面积 4477.2
1.56
18093.2
15.6
161940
31.2
330030
得到标准曲线y=10512x+726.5  r=0.999
我再每个浓度进了一针得到数据如下:0.312 ug/L
峰面积 4878.7
1.56
18924
15.6
171190
31.2
335510
得到标准曲线为y=10707x+2340  r=0.999
通过这二个方程计算,如果我进一个样品面积为7497的话,二个方程计算出来的浓度分别为0.644与0.482  请问大家为什么二次进的数据相差也不是很大,为什么计算出来的浓度却相差这么大。为什么呢?谢谢大家。
标准曲线浓度太大了,误差大.降低一点,让你的样品面积在标准曲线中间位置!
手机版: 气相色谱问提
