主题:【已应助】纯物质能直接进样吗?5ul纯甲烷,和10ul 50%的甲烷,色谱峰有什么区别
jipq
进样5ul 纯甲烷,和10ul50%的甲烷,色谱峰会有什么区别?
起因是用气相检测气体产物,其中大概有60%左右的甲烷,20%左右的氢气。TCD检测器。
需要用标准气做工作曲线。自己配标准气。测定产物中甲烷浓度,需要做标准曲线,甲烷浓度50%、60%、70%、80%等几个点。 把纯甲烷稀释到需要浓度进样,取峰面积对浓度作图。
我手里只有三种纯气。甲烷、氢气、氮气。 甲烷工作曲线,要做50~90%5个点,氢气做10~40%4个点。配置标准气的方法,有老师建议拿两只针筒,一只装甲烷一只装氮气,对着来回抽拉,让它混合均匀再用。
试过拿100ml针筒,抽50ml甲烷再抽50ml氮气, 配成标准气,出峰还好。
进样用10微升的进样针。直接先抽5微升纯甲烷再抽5微升氮气,在没混合均匀的情况下进样,工作曲线也很有规律。 直接抽甲烷,再抽空气,然后直接进样,误差也不大。(用空气稀释标准品可行吗)
因为每次稀释比较麻烦,容易泄漏什么的。 就想直接进样纯甲烷。以5微升甲烷代替10微升稀释到50%的甲烷进样。做工作曲线
又觉得可能不妥,请各位指点一二!
jipq
应该是一样的
如果你不放心,为什么不做一次试一试呢,这不是更有说服力,更放心的么。。。
哈哈
