在色谱分析过程中,由于色谱柱的固定相流失和样品中的高沸点成分、易分解及腐蚀性物质均有可能污染检测器,使基线波动、噪声增大或样品色谱图上的响应值发生改变,甚至使检测器不能正常进行工作,因此需要对检测器进行清洗。
清洗时可根据以下3种情况选择相应的清洗方法:
(1)检测器的污染仅是由于高沸点成分引起的,可采用加热的方法进行清洗,即将检测器加热至最高使用温度后,再通入载气,进行清洗。
(2)检测器的污染程度较轻,可采用溶剂进行清洗,即从进样口注入几十微升纯的丙酮等溶剂进行清洗。
(3)如果采用上述两种方法不能解决问题时,则采用彻底清洗的方法,即将检测器卸下,选择适宜溶剂进行清洗。
采用加热法进行清洗时应注意加热的温度不能损坏检测器的绝缘材料,对于有放射源的检测器加热还要注意其最高使用温度。对检测器进行彻底清洗时应注意所选的溶剂要能溶解沾污物,但不能损坏检测器。此外,还应注意清洗过的部件不能用手直接摸。
