主题:【已应助】求助大佬帮忙分析一下吲哚环上的N-H用丹磺酰氯进行衍生的可行性
xleif
想用丹磺酰氯对吲哚进行衍生,再用高效液相色谱-荧光法进行检测。但一直没有检测到衍生峰。
衍生过程:吲哚标准品旋干,加入丹磺酰氯(乙腈溶解,0.4mg/mL,100微升)、碳酸缓冲液(0.1 mol/L,pH=11,100微升),涡旋5min,60℃水浴45分钟,加入甲酸(15%,10微升)终止反应。
流动相A(0.1%甲酸)  B(乙腈),洗脱梯度0-10min:30%B-75%B,10-20min:75%B-90%B,
荧光检测条件:激发波长350nm 发射波长520nm
看文献说丹磺酰氯常用于衍生伯胺仲胺,之前做过支链上带伯胺的,用此条件衍生上了,但衍生吲哚就一直没出峰。不知道是不是环上的N不容易衍生还是我的其余条件不对。请老师们指点一下,万分感谢
xleif
我做过牛磺酸的丹磺酰氯衍生,用的盐酸终止反应,液相紫外检测器检测。不过用的温度没有这么高,这么高的温度,时间也挺长,衍生产物是不是已经降解了?还有,丹磺酰氯本身的峰出来没有,我当时用的流动相是乙腈-乙酸钠缓冲液(pH=4.2),C18柱。这个衍生反应还是挺快就能进行的,估计还是衍生条件没有控制好,丹磺酰氯本身也不稳定,避光保存比较好。
