主题:【已应助】辛伐他汀的质谱扫描为什么找不到文献中提到的母离子,可却找到文献中的子离子
chen04252003
做辛伐他汀(分子量418)的单标质谱扫描,浓度是200个ppb, ESI的正离子模式,但是扫描出来的图找不到文献中提到的母离子m/z419,找不到相应的峰;有文献提到可以找到母离子m/z436.4的,在扫描图中找到但是峰不高;文献提到的子离子m/z199在母离子是m/z436.4时可以找到,现在不明白我是否应该采用m/z436.4作为母离子,它可能的结构是什么样子的?求解!!!
chen04252003
扫描的浓度应该高点以增加响应,一般为1-5ug/ml。母离子看不到,也可能是源内电压过大,导致母离子直接碎裂成子离子。辛伐他汀[M+H]+准分子离子峰为m/z 419.2,流动相为0.1 %甲酸溶液-乙腈时,流动相是否正确?
