主题:【已应助】【求助】在线进样
xmgulong
请问气相色谱在线进样时峰面积与气体流速是否有关?
xmgulong
流量主要影响的是进样量,就像楼上所说的,外标的话,影响很大的,你可以按个质量流量计,保证每次的流量是一样,这样才有可比较性;但是如果是想看某一组分在混合样中的含量,流量的影响不大,大点小点都一样,别太离谱就行!
