主题:【已应助】气相色谱一般最低的检测浓度是多少
xxm0612
请教下气相色谱一般最低的检测浓度是多少
2,4-二氯苯氧乙酸可以直接用气相检测吗,好多文献上都酯化了再检测,为什么呢
xxm0612
一般说检测限的单位是重量而不是浓度吧,具体的数值要看你的样品性质和仪器水平了。最低的应该能到皮克(10的-12此方克))级别的吧,但这是国外做的比较好的仪器,比如热电和安捷伦的仪器配上好的柱子就可以达到。但是国产的大部分仪器不稳定,可能达不到这样低的检测限。
你说的这个物质由于带羧基,沸点比较高,保留时间较长,而且容易吸附在柱子上,直接检测本体的话误差较大,甲酯化后产物极性降低,沸点也变小,且不易吸附在柱子上,易于洗脱,定量结果比较准确。
