主题:【已应助】液相色谱 柱子检测遇到问题,谢谢!
sunka5724
柱压高~~~~~~··
我们用的是岛津的15C,前两天,觉得柱压有点高,用纯甲醇0.4的流速冲,结果柱压更高了!而且还高的有点离谱,0.4的都到19.6了,而且还19.2-19.6来回的波动,  各位给点建议吧
sunka5724
先卸掉柱子,用双通连接系统,看看压力高不高?不高的话,感觉是柱子部分堵住了吧。如果有用保护住,卸掉保护柱,如果压力不高,就换保护柱;如果压力仍然高,用大比例的水先冲冲,不行的话,用0.1-1%三氟乙酸和有机相冲冲,再不行就把筛板换掉;还是不行,那你就只有废掉它了。
