主题:【已应助】保留时间变化
junxi2008
在做主药检测的时候,发现保留时间变化很大。
检查:仪器没有漏液现象,使用柱温箱,温度恒定。进样盘有温度设置,4℃,标准品不存在分解的可能。进样前充分平衡2个小时以上。
但是,流动相的水相比较大,水相/有机相=85/15
请问有没有哪位大侠遇到相同的问题,在高比例水相的流动相里,是如何进行进样以及克服保留时间变化难题的。
P.S. 使用磷酸调节的pH
试过两种方法:1、让机器自动配比流动相
              2、手工配好,超声脱气
发现保留时间变化都比较大,在1分钟左右。
求教解决方法或建议。
junxi2008
气相测含量的话一般是用面积归一化法,就是主峰的峰占总峰面积的百分比,就是你上述的情况
手机版: 保留时间变化
