主题:【已应助】色谱柱走乙腈压力越走越高
wangjun53022263
色谱柱走乙腈压力越走越高  柱子孔径比较小
系统管路结过两通 走过乙腈 压力不大也不会越走也高 确定是柱子的问题
junxi2008
你在使用乙腈之前是不是用过缓冲盐,缓冲盐遇到高浓度乙腈后会析出,从而导致色谱柱堵塞。
你用10%的甲醇加90%的水冲洗色谱柱,由于现在柱子已经堵了,所以流速先设低点。
如果真是这个原因,冲半个小时应该就有所缓解了,最好多冲一会。
使用缓冲盐以后,要用这个条件充分冲洗色谱柱和整个系统管道,要不然很容易堵的。
