主题:【已应助】测定应该选什么样的探头?参数是多少?
konika
想测定泡发后的猴头菇的质构,用英国TA物性仪(质构仪)测定应该选什么样的探头?参数是多少?
没找到测这个的文献,有这个方面研究的同志们可以给我点参考,谢谢啦
后者说泡发后猴头菇的质感与什么相同,类比什么物质做测定?
参数:测速(前、中、后)      触发力      探头下降距离?
tzgdzz
参数设置没有绝对的量,适合测试就可以了。测速(前)一般大于后两者测速,一般为1-2mm/s;触发力一般为5g;探头下压距离需要根据自己的样品受压情况设置参数。个人观点,仅供参考!
