主题:【已应助】气相色谱法检测二甘醇的问题
malibing
本人用安捷伦聚乙二醇毛细管柱,采用程序升温的方式,FID检测器检测分析某化药中二甘醇的含量。百度了一下,二甘醇的沸点为245摄氏度,我们进样口的温度为290,程序升温的初始温度是140,保持1分钟,后以20°每分钟升温到250°,奇怪的是二甘醇在2到3分钟之间就出峰了,那时候柱温并没有达到二甘醇的沸点,并且峰对称性很差,请教高手改怎么样改善峰形呢?谢谢
malibing
微量的液体汽化时不在适合这种规律,当样品进入汽化室后,样品迅速气化,并不像你想象的那样,在140度会冷凝,在载气的作用下不会冷凝的。
  另外你的二甘醇样品最好不要直接进色谱,应该用溶剂稀释以后进行测量,这样应该可以改善峰形,关注你的实验进展。
