主题:【已应助】【求助】用色谱校正因子求转化率的公式
987321654
气相色谱GC-14B,毛细管柱(岛津,聚乙二醇20000),手动进样。
反应:氧气催化氧化乙醇,但是产物现在还不知道,是不是需要把所有出峰的物质都搞清楚是什么,然后计算各物质的校正因子,转化率?
用外标法还是内标法呢?内标法有些地方不明白:此反应选什么做内标物?内标法是依据欲测组分和参比物在检测器上的响应值(峰面积或峰高)之比和参比物加入的量进行定量分析的方法称为内标法。这个意思是不是说:标样和待测组分的量不变,但是加入不同量的内标物呢?
如果计算出各物质的校正因子,浓度,转化率怎么算呢?
A的转化率%=f(A的校正因子)*浓度/f*浓度(反应物和产物的总和)还是
A的转化率%=f(A的校正因子)*峰面积/f*峰面积(反应物和产物的总和)
第一步,调整色谱参数,让各个峰都出得比较好,没有拖尾、鬼峰。
第二步,确定各个峰分别是什么物质,先将你的样品打入色谱,会出一个峰,对吧。然后向样品中加入一种已知的成分,打入色谱,比较响应时间对应的峰面积,如果那个峰面积明显变大,就可以确定该峰为所加入的成分。注意每次打入色谱的样品量要一致。这个方法比较麻烦,但也最简便易懂。
第三步,根据出峰及物质性质,确定选择标定方法。
