主题:【已应助】氨基盐酸盐的核磁共振NMR谱积分时盐酸上的那个氢能积的出来吗??
wuruiqiqi
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
konika
氨基上的氢以及盐酸的氢都是属于活泼氢,NMR是否出峰,取决于几个因素,就是溶剂或是产品本身是否含有一定量的水,以及溶剂的氘代程度,比如采用DMSO作为溶剂时,若无水,则可积出来,若是含水,很大可能性就不会出现了,甲醇如果氘代不彻底,也不会出现这个活泼氢的峰,或是出来的峰积分之后不成比例
