主题:【求助】请教各位专家,校准结果怎么确认和应用
浏览0 回复15 电梯直达
像小丸子那样
请教各位专家,如下图所示电导率仪器的校准证书。我应该怎么样确认这个校准结果,这个仪器是否还符合使用要求。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 电导率仪、电导仪、盐度计 询底价
瑾年
拿到校准证书后,确认的信息包括:
基础信息:1.对校准机构的资质及能力的确认 2.对校准证书基本信息的确认 3.对校准依据进行的确认  4.对校准所用标准仪器及环境条件进行的确认 ;
校准结果确认:对校准参数的测量范围或测量点进行确认,是否满足检测需求范围。
sdlzkw007
楼上的回复很详细,补充一下校准结果的不确定度对测试结果不确定度的贡献和评估
像小丸子那样
原文由 瑾年(v2913537) 发表:
拿到校准证书后,确认的信息包括:
那我是不是可以这样做确认
示值误差均小于5%,符合使用要求。
像小丸子那样
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
对照检定或校准规程
我对照了JJ376-2007电导率检定规程,但是还是不知道这个仪器是否还符合使用要求。
像小丸子那样
对照检定或校准规程
老师,再问一下,我看了这台电导率仪以前的证书是检定证书,符合1.0级。今年计量的时候,计量院做的校准。那我是不是可以把这个校准结果不确定度0.28%,是小于1.0级的引用误差1%。就可以确认这台仪器符合使用要求?
2020/1/15 14:43:14 Last edit by Ins_9a76a3fa
may
1检定校准机构的资质及测量范围的确认
2  检定校准证书上检测机构及检定校准设备信息
3 对校准结果的确认,参数是否全部校准,校准结果是否符合预期使用要求
4 对检测机构申请的测量范围或测量点的校准确认
5 计量溯源性信息,具体是:校准机构开展校准进所使用的计量器具的名称、测量范围、准确度/测量不确定度/最大允差及证书编号与有效期等信息;或者是出具的数据可溯源至国家计量基准、国际单位制的声明。
5  测量结果的测量不确定度信息
设备的测量不确定度通常要求不超过检测结果测量不确定度的三分之一。如果不能满足这一要求,则表明设备的精度要求已不能满足检测需要,有必要更换设备。
GRANT
你做的是校准证书,校准方式不论合格与否,你平时使用的时候,要附上偏差因子,以校准使用
czcdczg
校准是拿电导率标准溶液去做的,那么有参考值,有示值,没有允许偏差吗?
