主题:【已应助】水解物的吸光度就是十分奇怪
huangwenwei
各路有经验的达人,非常希望 可以 不吝赐教!!! 此问题已困扰本人许久,着实抓狂,食不知味,夜不能寐。。。还望有经验的小伙伴可以指导1,2.。。。。先行谢过!!!
具体问题如下—
底物 100ml 乳清蛋白, 胰蛋白酶。
现比较 pH/Stat 方法 和OPA测水解度的方法。 采用 pH stat 记录base的消耗量,从而计算水解度,在不同的 Time intervals 取1ml 水解物 与0.5ml抑制剂混合后,dilute 10倍,采用OPA试剂与其反应,340nm处测量absorbance. 理论上吸光度应随着水解度的increase而增加,但事实上 数据非常混乱,未水解 底物的 吸光度竟然高于水解产物。
配置了不同浓度的乳清蛋白与lysine标注曲线,线性增长十分理想,这说明opa试剂不应存在问题,而且吸光度均在0.1至1之间,也属正常,但水解物的吸光度就是十分奇怪,无法观察到增长趋势
junxi2008
没做过OPA测水解度的,但这个方法很常见。但因为有毒,所以我使用TNBS法,这个没有毒,还比较稳定。
