主题:【已应助】红外光谱基线向上漂移?
carnivore
我用红外光谱分析硬脂酸甘油酯,这种物质溶于热的乙醇溶液,冷却后又会析出,因此我的制样方法是:先做一个溴化钾片,然后在中心位置涂抹一点热的硬脂酸甘油酯的乙醇溶液,待冷却后甘油酯析出,乙醇挥发,然后放在红外下扫描,但基线向上漂移的很厉害,是为什么呢?
红外光谱基线漂移有哪些因素引起的呢?还有ATR法做出来的谱图与压片法、液膜法和溴化钾片涂抹的这种方法有什么不同?
carnivore
直接采用KBr涂片法,将样品用小铲在KBr单晶片上涂一点,与红外灯下加热熔融,涂抹均匀,样品不要太多,薄薄一层即可,应该得到很好看的图。你的方法估计是涂抹不均匀,而且太厚所致。
原则上你说的几种方法没有什么不同,但是一般是针对不同的样品,比如液膜法针对液体样品,压片针对固体易碎样品,ATR对几种都可使用,但谱图与透射法的有些不同,一般校正后才相似。
