主题:【已应助】电催化还原二氧化碳产生的CO气体如何用气相色谱检测含量
lpzscv
采用外标法计算校正因子法分析了CO的标样,本来是想根据标样求解产生的气体中的CO浓度。现在的问题是,标样的计算是将CO标样气体与气相色谱相连,转动六通阀测得的,这个不知道算不算自动进样,进入多少气体也不得而知了。在实验过程中,是将电解池密封好,隔一段时间,用进样针取一定体积的混合气体,然后手动进样的,气体的体积这里取了20ml,后来觉得不对,是不是应该取1ml呢?我查的资料是外标法对气体进样量要求比较严格。还有一个问题是,这样算对么,这样可以计算产生的气体里面的CO浓度么?
lpzscv
建议改造一下。。在线自动进样。。否则我的经验是误差大到简直没法用。。
