主题:【已应助】建立外标法,怎么知道样品应该稀释到多少最合适?
浏览0 回复2 电梯直达
whzxc
我看药典上都是称取几十毫克溶于容量瓶中,具体应该怎么才能知到稀释到多少呀?对照品浓度是和样品浓度相似还是和样品中主含量浓度相似?比如药物中间体含量60%左右,水10%,杂质30%,应该取多少克溶于容量瓶中?用气相色谱做外标法,一般稀释溶剂用什么呀?
haishinihao
有两种方法,1、根据你的紫外扫描的峰来估计;2、就是你先配置一个浓度为0.5mg/ml的溶液先进样,根据这个浓度下的峰高再调整你的样品溶液浓度。我觉得第二种方法可能实行起来更简单一些。
外标法的峰高也是在200mau左右是比较好的,因为一般这个峰高不会因为过载导致的峰形异常。
haishinihao
