主题:【已应助】气相色谱检测出来的峰面积过大是什么原因
wanglichao828
我用的是安捷伦6890气相色谱,现在突然发现进样以后出现的峰面积过大,以前一般都是四五千的峰面积,最近做的时候发现峰面积突然变成了一万多,其他的条件都没有更换,用的方法也和以前的一样,如果我只通空气的话检测出的峰就会慢慢减小,最后趋向0,但是只要我一通我检测的有机物,它的面积就会很大,一般出现这种情况是什么原因呢?我个人怀疑是不是FID检测器的原因?灵敏度过高?或者是其他的原因呢?
haishinihao
你的意思是说,进样时,前者只进空气,后者进样品,是吧?
如果是2倍多的变化,可以先考虑几个问题
1,最近有没有重新拆装色谱柱,有可能之前的柱子有漏气的地方
2,电脑操作时,有没有动过衰减比率
3,是否更换过氢气发生装置,或者是更换氮氢空气比,或者是尾吹气的大小
4,分流比是否在电脑中有更改
5,有时也可以考虑是否进样量的改变(不过这种极少出现)
6,可以看看是不是标准品配置时有啥变化,可以从新配置标准品再看看
如果全都检测了,那可能样品里含量就是增加了
如果是标样峰面积加大了,噪音未加大,恭喜你,你的仪器由于未知原因,变的更好了,呵呵
