主题:【求助】有没有对气相色谱仪的基本介绍?还有仪器需要的耗材,比如要哪些高纯气体??
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_e1c83a9a
通标小菜鸟
KODI
根据气相色谱的使用流程,分为进样、色谱柱分离样品组分、检测各组分浓度,最后获得具体数据。分离步骤使用的是阿德分离原理。该原理是使混合物中的各组分在两相间进行分配,其中的一相是不动的,叫做固定相,即气相色谱中的色谱柱;另一相则是推动混合物流过此固定相的流体,叫做流动相,即载气。载气带着样品进入色谱柱后,由于样品中各组分的性质不同,经过分离后会先后进入检测器。最后,根据标准气体标定的值,在机器上会描绘出各组分的峰值,从而得出各组分的浓度。
该帖子作者被版主 v28268672积分, 2经验,加分理由:应助
2020/1/21 17:15:38 Last edit by v2826867
vm88
不要做广告,气相要用到氮气、空气、氢气,氮气用钢瓶,空气氢气用发生器。
牛二
牛二
或者向气象色谱仪的生产厂家咨询,也能得到很详细的回答
vm88
vm88
xiaoheihei
建议去仪课通上有免费的课程自学一下,或者色谱学堂看看,慢慢都知道了。
牛二
