主题:【已应助】内标法测定
feifan1028
待测试样:丙酮、丁酮、呋喃、苯等的混合溶液,含量约为0.0003。采用以乙醇为内标产物,测定试样中的含量。
标准曲线的制备与测定:
(1)取乙醇1g,丙酮、丁酮、呋喃、苯均为0.2g,一张图谱中得出的乙醇、丙酮、丁酮、呋喃、苯的峰面积为:A1、A2、A3、A4、A5,改变混合液中物质的质量,得不同质量配比,得出一些列图谱和各自相对应的峰面积,利用各自与乙醇的质量比与峰面积比,得出各自的标准曲线。这样可以吗?
(2)如果上述条件,乙醇的质量不固定在1g,只需要得到确定的配比,可以吗?
(3)如果将上述配所取的物质配比不变,只是稀释100倍,还会符合上述标准曲线吗?
(4)做内标时,乙醇的量是否一定为定值?如果稀释10000倍,取如1g,核算乙醇量后,由标准曲线计算出待测物质量.
ql7720326
问题提的有点乱,不知如何作答,你的内标物,为何要稀释10000倍?不理解
手机版: 内标法测定
